- Роботы для QUIK
- Платные роботы для QUIK
- Программные разработки Константина
- Платные торговые роботы для QUIK
- Робот помощник StopTake для Срочного рынка FORTS (QUIK)
- Reym
- Администратор
- Спасибо получено: 23
По многочисленным просьбам представляем Вашему вниманию новый продукт - Робот помощник StopTake для Срочного рынка FORTS (QUIK). Как понятно из названия основная задача данного продукта следить за стоп лоссом (трейлинг стопа) и тейк профитом одного или нескольких инструментов. Количество отслеживаемых инструментов не ограничено. Число копий робота для одного счета не ограничено (робот привязан к Вашему торговому счету).
Если Вы торгуете руками или у Вас уже есть робот открывающий сделки, но нет стоп лосса, трейлинг стопа или тейк профита, то данный робот очень сильно облегчит Вам жизнь.
Что умеет делать - Робот следит за профитом конструкции - закрытие всей позиции по cтоп лосс (трейлинг) или тейк профит.
Как это происходит: в таблицу торговля при открытом меню вводим код инструмента (фьючерс или опцион), объем позиции который будем отслеживать если у Вас открыто 10 лотов, то максимально сможем прописать 10 лотов, если Вы ошиблись при вводе объема и написали вместо 10 лотов -100 лотов - не беда робот исправит Вашу цифру на 10, так же не обязательно отслеживать весь открытый объем (например открыто 10 лотов - отслеживаем 1 или 2 или 3 и т.д. до 10), направление позиции задаем знаком: +/- Long/Short ("+" указывать не надо, а "-" надо), вносим среднюю цену позиции.
В таблице меню указываем количество инструментов, стоп лосс, шаг трала стопа, тейк профит, любой из этих параметров можно отключить.
Для удобства восприятия информации прибыль/убыток как общий так и отдельно по инструменту показывается в пересчете на рубли, по этому если Вы одновременно хотите отследить скажем Si, BR, и RI, так как считаем профит в рублях, то результат будет адекватный.
Нажимаем Старт робот начал отслеживать Ваши инструменты.
При достижении Take_Profit начинаем закрывать, если прибыль стала меньше Take_Profit (ушла), то перестаем закрывать, ждем профит, со Stop_Loss по аналогии.
Позицию Long закрываем по Offer, переставляем (снимаем) заявку если цена нашей заявки стала выше Offer или профит ушел (заявка выставляется полным объемом).
Позицию Short закрываем по Bid, снимаем заявку если ниже Bid или профит ушел (в заявке на закрытие полный объем).
Робот смотрит в таблицу "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)" - что бы случайно не закрыть то чего нет (контроль по объему).
Как только будут закрыты все инструменты, робот автоматически остановится.
У данного робота есть бесплатная демо версия для проверки и изучения функционала.
N_Code = 1 -- Количество инструментов (не ограничено)
Stop_Loss = 0 -- Текущий профит + исторический профит <= Stop_Loss в рублях - закрыть все, -/+, если "0" то отключено (закрываем только если <= Stop_Loss)
Step_Stop = 0 -- Шаг Stop_Loss в рублях, если "0" то отключено (тралл Stop_Loss)
Take_Profit = 0 -- Текущий профит + исторический профит >= Take_Profit в рублях - закрыть все, -/+, если "0" то отключено (закрываем только если >= Take_Profit)
Приятные мелочи:
1. при обрыве связи с брокером, а так же если вы не выключаете терминал на ночь (терминал работает, робот Вы не отключали) - при возобновлении торгов, робот продолжит свою работу как и прежде
2. установка на VPS
3. при аварийном отключении терминала, позиции которые были вписаны в робот не пропадут - после того как терминал снова заработал, надо просто запустить робота - нажав на кнопку "Меню"
4. размеры таблиц (рабочая, меню) регулируемые и сохраняются в настройках (разрешение экрана у всех разное)
5. положение таблиц в пространстве на мониторе запоминается
6. все совершенные сделки записываются в лог файл и выводятся в "Окно сообщений"
7. возможность открытия нескольких (не ограничено) копий данного робота на одном торговом счете, необходимо лишь переименовать робота, каждый робот видит только свои позиции и не "конфликтует" с другими роботами
- al.old
- Новый участник
Да, все понятно, у меня возник 1 вопрос - как переставляются заявки, если по тексту то получается всегда лучшая - а штраф? А так штука нужная, все понятно.
- Reym
- Администратор
al.old пишет:
- pabokor
- Осваиваюсь на форуме
- Спасибо получено: 3
Начал тестировать робота стоп-тейк на демосчете.
Произошла такая ситуация.
Задал настройки, как в видео, только с одним инструментом. После нажатия кнопки "СТАРТ" выскаиваетс сообщение об ошибке.
После нажатия "МЕНЮ" все останавливается, но изменяются настройки.
Все отображено на скринах
Павел
- Reym
- Администратор
pabokor пишет:
- pabokor
В каких единицах выставляются стоп и тейк, в пунктах?
Павел
- Роботы для QUIK
