Topic-icon Робот Options для Срочного рынка FORTS (QUIK)
Options
Робот Options открывает/закрывает опционы Call/Put (направление позиции задается +/- Long/Short) по биржевой теоретической цене + отступ. Не важно в какой строке какой код прописан (Call/Put). Набор/разбор позы пошагово (соблюдая равенство объемов). Предусмотрено общее закрытие по тейк профиту. Так же можно закрыть позицию частично.
Робот торгует как на реальном так и демо счете. Для торговли доступны все опционы в том числе и недельные.
Данный робот универсален, с его помощью можно собрать любые опционные конструкции. Вот далеко не полный перечень возможных комбинаций:
  1. Покупка/продажа Call/Put
  2. Бычий/медвежий Call/Put спред
  3. Покупка/продажа бабочки
  4. Покупка/продажа кондора
  5. Покупка/продажа стреддла
  6. Покупка/продажа стренгла
  7. Пропорциональный Call/Put спред
  8. Пропорциональный обратный Call/Put спред
  9. Синтетический длинный/короткий фьючерс
  10. Стрэп/стрип
  11. Обратный бычий/медвежий спред
Настройки:
Account = "SPBFUT00a46" -- Торговый счет
Opt_1 = "Si57000BC8" -- Код 1 опциона
O1_Lots = -10 -- Общий объем 1 опциона -/0/+
O1_Step = 2 -- Шаг набора общего объема в лотах
O1_Ind = 0 -- Отступ от биржевой теории -/0/+ в пунктах
Opt_2 = "Si56500BC8" -- Код 2 опциона
O2_Lots = 10 -- Общий объем 2 опциона -/0/+
O2_Step = 2 -- Шаг набора общего объема в лотах
O2_Ind = 0 -- Отступ от биржевой теории -/0/+ в пунктах
Comm_Opt = 6.40 -- Комиссия опциона (биржа + брокер на "круг" по 1-му лоту) в рублях
Take_Profit = 0 -- Текущий профит + исторический профит >= Take_Profit в рублях - закрыть все, если "0" то отключено
Обновления по многочисленным просьбам:
Демо версия во вложении
Вопросы по работе бота задаем в этой ветке.
Позадаю сейчас вопросики по Options.
1. Я правильно понимаю, что ответы по роботу DeltaCP справедливы и для этого робота.
2. Если робот например отправил заявку на покупку то не проверяется прошла ли она реально? Просто робот у себя отмечает, что покупка есть, но реально в некоторых ситуациях (достаточно редких, но возможных), этой покупки может не быть. Т.е. просто, я так понимаю, что изредка нужно контролировать робота.
3. Я так понял, что робот может как собрать сложную конструкцию (например, пропорциональный Call/Put спред), так и автоматически разобрать её, просто в настройках нужно выставить позиции с противоположными знаками?
Да, и проверьте этого робота тоже на предмет работы с недельными опционами. Спасибо.
Бек пишет:
Да все верно. Но так как прогресс и эволюция идет - то данный бот уже несколько по круче чем DeltaCP.
Проверка есть всегда - сто процентов. Для чего нужен такой бот который не проверяет свои действия? Такие боты это хлам, а не боты. В DeltaCP эта проверка может не сработать только в том случае если у нас заявка/сделка прошла, а бот это событие не увидел - тогда да он ее уже не учтет - данный момент может произойти только в том случае если вдруг у Вас пропала связь (свет, инет) и в этот момент прошла сделка - т.е. если бот отключился по техническим причинам не зависящим от вас - то да все - бот эту сделку не учтет - но и эту ситуацию всегда можно исправить. Это про DeltaCP, в Options - нам это уже не грозит.
Ну ответил уже выше бот ее не учтет это если про DeltaCP, а вот Options уже сделан чуть чуть по другому этот бот свои сделки уже считывает с таблицы сделок квиковской и вот здесь уже обрывы связи нам не страшны - все будет четко
Да, но не много не так, в данном боте происходит так, здесь нет Тейк профитов и Стоп лосов - здесь надо позу уже отслеживать и если надо позу разобрать то просто указываем в настройках что нужно сделать. Пример были куплены Call 10 лотов и мы их набрали - для того что бы закрыть эту позу всю или частично то указываем в настройке "0" - все бот закроет 10 коллов или если у нас поза 10 лотов, а мы захотели закрыть 3 лота то указываем в настройке 7 лотов и все - текущая поза 10 в настройках указали 7 значит оставляем 7 открытых лотов, а 3 закроем
Бек пишет:
Не зачем проверять я и так знаю что он работает с недельными без проблем.
Ок. Спасибо за подробные ответы.
Время создания страницы: 0.384 секунд
