Topic-icon DeltaFC - робот для QUIK
Робот DeltaFC по заданным настройкам в автоматическом режиме откроет синтетический стреддл (купит опционы Call и продаст фьючерс), после того как Ваш стреддл будет собран и наберет прибыль, робот так же в автоматическом режиме закроет Вашу конструкцию.
Внесены изменения в робот DeltaFC_2
-- Реализована привязка к Вашему торговому счету
-- trans_id - на автомате
-- Year - в коде
-- По многочисленным просьбам - добавил открытие опциона с отступом от биржевой теории
-- Запоминает место и размер таблиц в пространстве
-- Видит ручные заявки как свои через комментарий
-- При новом старте открывается меню
-- Квик 8.5 и выше
Вопросы по данной разработке задавайте в этой ветке!
Робот после набора позиции, далее в процессе зануляет дельту? И для чего вообще задается значение дельты?
После набора позиции по фьючу и при движении вниз - да робот доберет опционов до нужной дельты (указываем в настройках). Далее робот ждет прибыль. Дельта нужна для ровного набора стреддла без перекосов если дельта = 0.
Сначала он работал одними фьючерсами, а потом докупил опционы. Попробую профит забить побольше и ещё понаблюдаю. Хорошо бы было управлять этим процессом добора, например задавать шаг дельты или отключать его.
Задавать шаг дельты - это уже из серии дельтахедж - да и так можно сделать
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста - Можно сделать немного другую очередность и изменить объем?
1. Данные вводить не по фьючерсами, а по Call.
2. Покупка двух Call и как исполняется заявка, сразу продажа одного фьючерса.
С уважением,
Время создания страницы: 0.191 секунд
