Topic-icon Установка и запуск робота (скрипта) в терминале QUIK
1. Скачайте интересующий Вас скрипт
2. Разархивируйте (если есть в этом необходимость)
3. Сохраните скрипт в какую либо папку на Вашем компьютере - например "Мой Скрипт"
4. Далее откройте терминал QUIK -> "Сервисы" -> "Lua скрипты..." откроется вот такое окно
5. Жмем кнопку "Добавить", находим нашего робота или скрипт, "Открыть", скрипт добавится в "Загруженные скрипты"
6. Выделяем наш скрипт в этом окне (строка подсветится) и жмем "Запустить". Если робот или скрипт без ошибок, то вместо "красного квадратика" появится "зеленый треугольник", все скрипт запущен, если в скрипте есть ошибки, то текст ошибки будет виден в подокне "Ошибки выполнения скрипта" данного окна
7. Для остановки скрипта - выделяем скрипт - нажимаем "Остановить" или "Удалить"
8. После запуска скрипта, можно свернуть или закрыть окно "Доступные скрипты" - скрипт продолжит работу
9. Если Вы выключили терминал, а скрипт при этом у Вас остался включенным, т.е. Вы его не останавливали из окна "Доступные скрипты", то при последующем включении терминала Ваш скрипт продолжит работу
Если остались вопросы, то задайте пожалуйста их в комментариях под статьей
Время создания страницы: 0.120 секунд
