Topic-icon Стратегия торговли на FORTS
Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):
1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).
2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).
Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.
Торговля ведется с 11:00 до 18:45.
Первый час и вечернюю сессию не торгуем.
Алгоритм торговли на FORTS:
Ключевые точки.
Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:
1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.
2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.
3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.
4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).
5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:
Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.
Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.
Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)
График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – предыдущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:
График М5: Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.
Торгуемый паттерн.
Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.
Условия (Для лонга):
1. Предыдущая свеча шотровая.
2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.
3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
Условия (Для шорта):
6. Предыдущая свеча лонговая.
7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.
8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
Модель: Ложный пробой:
На графике M5 жду подходов к уровням.
Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).
Модель: Пробой и закрепление.
Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
Выход из позиции.
После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).
Выход частями:
1 контракт – 3 к 1
2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1
И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.
Риски.
При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткий стоп) следует учитывать:
Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.
Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.
Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровни или стоп слишком велик).
Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.
Риск-менеджмент
1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.
2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.
3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого не торговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.
4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.
Рост
Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.
Статистика
После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.
Всем удачи.
Время создания страницы: 0.275 секунд
