Topic-icon Индикатор «Trend4you»
«Trend4you» индикатор тренда показывает прогноз возможного направления тренда, на анализе силы тренда на всех таймфреймах. Индикатор отражает данные по следующим тайм фреймам M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. 10 колонок представляют последние 10 баров каждого периода таймфрейма. Бар цвета указывает на его тип – красная стрелка «медвежий», зеленая стрелка «бычий» и желтая точка нейтральное положение тренда. Правая колонка с галочкой содержит резюме оценки направление тренда. Вам следует открывать торговлю в направлении основной тенденции по итогам первой колонки. Начиная с младшей колонки от 0 до 9 изменение значения сигнализирует о смене тренда.
Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для ручной внутридневной торговли и скальпинга по сигналам наименьших таймфреймов. Обладает очень быстрой реакцией на изменение тренда. Легок и интуитивно понятен для принятия торговых решений.
Регулируемые параметры:
Размещение на графике Corner -
0 - левый верхний угол
1- правый верхний угол
2 - левый нижний угол
3 - правый нижний угол
Глубина анализа количества баров:
Depth - выставляется количество анализируемых баров.
Время создания страницы: 0.172 секунд
