Topic-icon Индикатор WmiFor (Прогноз)
Индикатор WmiFor - прогнозирующий индикатор
Принцип работы прогнозирующего технического форекс индикатора WmiFor относительно прост. Выбрав определенный интервал (по умолчанию принятое значение - 24 бара), индикатор производит поиск в историческом прошлом аналогичных последовательностей указанного интервала, сравнивания их по методу Спирмена. Кроме этого, при отборе дополнительно учитывается высота образца. Допустимое отклонение от высоты образца не должно превышать 10%.
После набора необходимого числа максимально похожих образцов (по умолчанию, эта величина составляет 5), индикатор проецирует ценовое движение, которое происходило после аналогичных паттернов, на настоящий момент времени. При этом реальные свечи, методом наложения друг на друга, указывают коридор предполагаемого ценового движения.
Коридор предполагаемого движения рисуется точечными линиями коричневого цвета (облако). Это происходит только в том случае, когда выявлено, как минимум, не меньше двух похожих паттернов. Свечи синего цвета внутри облака демонстрируют один из наиболее вероятных сценариев дальнейшего движения цены анализируемого инструмента.
Вертикальные линии коричневого цвета указывают на начало и конец анализируемой части графика, их можно свободно перемещать, точно также как и обычные вертикальные линии в МТ4, предварительно выделив их мышкой.
Для более надежного прогноза движения цены валютной пары данному индикатору необходима максимально возможная история котировок. Поэтому в случае необходимости рекомендуется произвести стандартную подкачку истории из архива котировок терминала МТ4.
Рабочие параметры прогнозирующего индикатора форекс WmiFor:
PastBars – размер исследуемого паттерна, поиск которого производится в истории. Чем больше значение данного параметра, тем меньше совпадений будет найдено в истории (по умолчанию его величина принята 24);
ForecastBars – этот параметр определяет, насколько свечей вперед производится прогноз (дефолтное значение 24);
MaxAlts – максимальное количество похожих образцов для анализа предполагаемого движения цены (по умолчанию 5);
Кроме этого, можно изменять шрифт и размер текста информационного блока индикатора, цвет облака, вертикальных линий и прогнозируемого движения цены.
О, ради прикола, надо поставить, посмотреть прогнозы ;)
Время создания страницы: 0.106 секунд
