Индикатор "Графический калькулятор"
- Trader
- Давно я тут
Меньше
- Спасибо получено: 1
#112
Создайте на графике три линии с именами OPEN (открытие ордера), STOP (установка стопа), PROFIT (тейк профит). Если на графике нет таких линий - индикатор создаст их автоматически вблизи текущей рыночной цены. В свойствах индикатора задайте размер лота, которым планируете открываться (calc_lots) и размер комиссии (comission) для фьючерсов и CFD, если сделка просчитывается по этим инструментам (для фьючерсов комиссия в долларах за лот, для CFD на акции в процентах). Если в CFD на акциях один лот равен 100 акциям, а не одной - установите параметр stock_in_lot на 100. Для инструментов в которых пpофит рассчитывается в евро или фунтах (FDAX, FTSE), нужно чтобы в окне обзора символов были отображены форексные пары EURUSD или соответственно GPBUSD, тогда курс будет браться автоматически из соответствующих форексных пар. Аналогично для кроссов XXXYYY должны быть открыты соответствующие основные пары USDYYY (например для GPBJPY в окне обзора рынка должна быть открыта USDJPY).
Для расчета новых значений достаточно будет перетянуть линии на графике.
Индикатор предназначен для расчета ордеров. Он автоматически отобразит в верхнем левом углу графика размеры в долларах прибыли для профита, размер потерь для лосса и размер поддерживающей маржи для выставленного количества лотов и начертит на графике линию при достижении которой произойдет стоп аут.
Время создания страницы: 0.095 секунд
