Topic-icon Индикатор Beginner
Индикатор Beginner отображает локальные экстремумы на графике, анализируя максимумы и минимумы на конкретном периоде. Сравнивая максимумы/минимумы с диапазоном, в котором велись торги, он отмечает значимые вершины или впадины красной или синей точкой соответственно. Такая информация весьма полезна для расчетов уровней поддержки и сопротивления для стратегии, основанной на прорывах.
На полях выстраиваемого графика Beginner также пишет цифровые значения точек экстремумов по графику и информацию о текущих значениях курсов валют.
Входные параметры:
AllBars (по умолчанию 0) — количество баров, для которых применять расчет (0 — все бары). Параметр менять нежелательно, т.к. можно увеличить погрешность прогнозирования.
Otstup (по умолчанию 30) — процент полученных результатов, которые не учитываются при вычислении значимости максимумов/минимумов.Чем выше это число, тем чаще будут встречаться точки.
Per (по умолчанию 9) — период, на котором необходимо вычислять данные для отображения точек. Чем выше число, тем меньше будет точек.
Внимание! Индикатор не используется для торговых сигналов, т.к. перерисовывается при перезагрузке. Продавать или покупать, основываясь только на данных этого индикатора не рекомендуется.
Индикатор не нуждается в настройке, но некоторые настройки можно подкорректировать.
Время создания страницы: 0.116 секунд
