Topic-icon Советник Forex Vzlomshik Pro
Советник сам старается адаптировать торговлю под наиболее оптимальный и прибыльный вариант. Forex Vzlomshik Pro использует мультивалютную торговлю на форекс, что также положительно сказывается на его прибыльности. Теперь ордеров выставляется больше, а закрытие позиций осуществляется быстрее. Это обеспечивает плавный прирост депозита, допуская лишь небольшие периодические просадки. Для каждой валютной пары форекс советник настраивается отдельно. Это необходимо для диверсификации средств, что в свою очередь уменьшает риски. Поскольку MetaTrader4 не поддерживает мультивалютное тестирование форекс роботов, для отображения работы Взломщика пришлось делать бэктесты по каждой валютной паре отдельно. Сопоставив все полученные результаты, можно заметить, что периоды просадок у валютных пар не совпадают, что является отличным показателем безопасности торговли.
Торговая платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемые для торговли валютные пары: USDCAD, EURUSD, EURJPY, EURGBP
Рабочий масштаб: Предпочтительно H1
EA Profitability: От 6 % в месяц
Минимальный размер депозита: $1000
UseManualLots – необходимо указать значение «true», если начальный лот установлен больше 0.01.
Lots – размер начального лота. По умолчанию – 0.01.
Booster – коэффициент, на который советник будет увеличивать размер лота для откры- тия последующих ордеров сетки.
TakeProfit – цель прибыли. Указывается в пипсах.
PipStarter – диапазон открытия ордеров в сетке.
TurboMode – активируется в условиях флэта. Улучшает прибыльность советника.
TurboDivider – при достижении указанного количества одновременно открытых орде- ров в сетке будет активирована опция TurboMode.
ContinueTrading – определяет работу после закрытия текущей сетки ордеров. Значение «true» - после закрытия текущей сетки ордеров продолжит торговать в обычном режиме. Значение «false» - советник не будет стоить новую сетку после закрытия предыдущей.
MM – активация мани-менеджмента, автоматически изменяющего размер торгуемого лота при изменении суммы депозита. Лот в этом случае рассчитывается по следующей формуле: Lots=0.00001*(AccountBalance/Divider).
Divider – коэффициент мани-менеджмента для расчета суммы лота
$100,000 - Divider 100 = 0.01 lots
$100,000 - Divider 10 = 0.1 lots
$200,000 - Divider 100 = 0.02 lots
$200,000 - Divider 10 = 0.2 lots
$10,000 - Divider 100 = 0.001 lots
$10,000 - Divider 10 = 0.01 lots
$10,000 - Divider 1 = 0.1 lots
$20,000 - Divider 100 = 0.002 lots
$20,000 - Divider 10 = 0.02 lots
$20,000 - Divider 1 = 0.1 lots
$5,000 - Divider 10 = 0.005 lots
$5,000 - Divider 1 = 0.05 lots
$5,000 - Divider 0.5 = 0.1 lots
chartDisplay – при активации на экран будет выводиться комментарий о том, какие дей- ствия предпринял Взломщик.
UseStopLossPct – активация функции StopLossPct.
StopLossPct – сумма просадки, при достижении которой закроются все позиции по теку- щей цене. Указывается как процент от депозита. Необходимо активировать в условиях сильного тренда во избежание слива всего депозита.
UseTakeProfitPCT – активация функции TakeProfitPCT
TakeProfitPCT – сумма прибыли, при достижении которой советник закроет все позиции. Указывается как процент от депозита.
UseTrailingStop – активация трейлинг-торговли.
StartTrailing – активация трейлинга при прохождении ценой указанного количества пипсов.
StopTrailing – размер устанавливаемого трейлинг-стопа. Указывается в пипсах.
UseStrategy_1 – настройки первой стратегии робот.
MagicNumber_1 – идентификатор позиций первой стратегии робота.
MaxTrades_1 – допустимое количество одновременно открытых ордеров по первой стра- тегии робота.
UseStrategy_2 – настройки второй стратегии робота.
MagicNumber_2 – идентификатор позиций второй стратегии робота.
MaxTrades_2 – допустимое количество ордеров по второй стратегии, которые советник может открыть
UseStrategy_3 – настройки третьей стратегии робота
MagicNumber_3 – идентификатор позиций третьей стратегии робота.
MaxTrades_3 – допустимое количество одновременно открытых ордеров по третьей стратегии.
UseDollarTakeProfit_s1 – активация функции DollarTakeProfit_s1.
DollarTakeProfit_s1 – сумма прибыли, при достижении которой советник закроет пози- ции первой стратегии.
UseDollarTakeProfit_s2 – активация функции DollarTakeProfit_s2.
DollarTakeProfit_s2 – сумма прибыли, при достижении которой закроются позиции вто- рой стратегии.
UseDollarTakeProfit_s3 – активация функции DollarTakeProfit_s3.
DollarTakeProfit_s3 – сумма прибыли, при достижении которой советник закроет пози- ции третьей стратегии.
system1_comment – вывод комментариев по первой стратегии.
system2_comment – вывод комментариев по второй стратегии.
system3_comment – вывод комментариев по третьей стратегии.
Время создания страницы: 0.150 секунд
