Topic-icon Советник HAN
Торговая система заключается в том, что она интерпретирует только две последние свечи Хайкен Аши, а не применяет какой-то сложный анализ фигур.
Торговая платформа: MetaTrader 4
Рабочий масштаб: Предпочтительно H4
EA Profitability: От 8% в месяц
Минимальный размер депозита: 1000$
Lots (по умолчанию = 0.1) - базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false
MM (по умолчанию = false) - если true, будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.
ATR_Period (по умолчанию = 20) - период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true.
ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) - множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true.
Risk (по умолчанию = 2) - допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true. Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
FixedBalance (по умолчанию = 0) - если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true.
MoneyRisk (по умолчанию = 0) - допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true. Требует установкиUseMoneyInsteadOfPercentage равным true.
UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) - если true, то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета (MoneyRisk) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета (Risk). Работает только если MM = true.
UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) - если true, то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true. Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true
LotDigits (по умолчанию = 2) - количество знаков после запятой.
Время создания страницы: 0.151 секунд
