Topic-icon Fast Forex Millions
При создании этого робота автор за основу взял советник WinnerH4, который был откорректирован в лучшую сторону и назван Fast Forex Millions. Разработчик советника не дают полной информации, на основании которой можно было бы сделать какие-то выводы относительно того, как именно он работает. Единственный нюанс, который можно отметить - это то, что он опирается на индикатор ATR. По результатам тестирования видно, что советник не выставляет фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов, закрытие позиции происходит в зависимости от рыночной обстановки. Советник не является скальпером.
Торговая платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемые для торговли валютные пары: USDJPY
Рабочий масштаб: Предпочтительно H4
EA Profitability: От 5% в месяц
Минимальный размер депозита: $100
Market Execution – то же, что и параметр ECN. Устанавливаем true.
Reverse Exit – если включить параметр, то форекс эксперт будет закрывать сделки при появлении противоположных сигналов.
DualMode – включает хеджирование, т.е. позволяет открывать одновременно два про- тивоположных ордера.
FilterDepth – фильтр чувствительности советника. Если параметр увеличить, то позиций будет открываться меньше, но при этом будут наблюдаться более точные входы. Если же уменьшить параметр, то торговля будет вестись чаще, но не так стабильно.
Risk Percent – процент риска от свободной маржи. Активируется в случае Fixed Lot=0.
FixedLot – значение «0» - автоматически мани-менеджмент, при значении более нуля устанавливается соответствующий фиксированный торговый лот.
MagicNumber – параметр с помощью которого советник отличает свои сделки от сделок других экспертов и позиций открытых вручную.
Slippage - значение допустимого проскальзывания, указывается в пунктах.
PerATR – параметр периода для индикатора ATR.
KofATR – параметр коэффициента множителя ATR.
Ktp – определяет фактор динамического тейк-профита.
OrderComment – указывает комментарий к ордерам.
Время создания страницы: 0.238 секунд
