Topic-icon Советник Авангард
Советник Авангард основан на математических индикаторах, используя метод Мартингейла для усреднения убыточных торговых позиций. Авангард использует осциллятор RSI для определения точек входа в рынок, а его зоны перекупленности и перепроданности помогают определить направление торговой позиции. Закрытие сделок происходит по показаниям другого осциллятора CCI, согласно которому торговые сделки закрываются при превышении линии CCI установленного горизонтального уровня. Если открытая торговая позиция уходит в минус, то советник Авангард запускает алгоритм усреднения.
Рабочий масштаб: H1
EA Profitability: От 10% в месяц
Минимальный размер депозита: $3000
Минимальный размер лота: 0.1
Кредитное плечо: 1:100 и больше
LotExponent – множитель для увеличения торгового лота при усреднении позиции.
DynamicPips – активация динамического метода изменения размера минимального расстояния в пунктах между торговыми позициями.
DefaultPips – размер минимального расстояния между ордерами, в пунктах.
Glubina – количество баров, которое участвует в расчете минимального расстояния между ордерами.
DEL – коэффициент, который участвует в расчете минимального расстояния между ордерами.
slip – количество пунктов, на которые может отклониться цена в случае срабатывания реквот от ДЦ.
Lots – стандартный размер торгового объема в каждой сделке.
lotdecimal – установка типа используемых лотов (возможные значения: 0 – целые лоты, 1 – мини-лоты, 2 – микро-лоты).
TakeProfit – размер желаемого тейк профита, который Вы хотите получать при каждом фиксировании позиции или группы позиций.
Drop – значение уровня индикатора CCI, при превышении которого советник закроет все открытые торговые позиции.
RsiMinimum – уровень перепроданности индикатора RSI, выше которого советник открывает торговую позицию.
RsiMaximum – уровень перекупленности индикатора RSI, ниже которого советник открывает торговую позицию.
MagicNumber – специальный номер для маркировки ордеров, используемый для того, чтобы советник мог отличить свои позиции от чужих.
MaxTrades – количество ордеров, которое может быть открыто на одном счете одновременно.
UseEquityStop – активация остановки торгов после превышения риска по депозиту (если состояние счета превышает установленный риск, то советник деактивируется и закрывает все свои ордера).
TotalEquityRisk – установка максимального риска для депозита, в процентах.
UseTrailingStop – управление трейлинг стопом.
UseTimeOut – управление таймаутом.
MaxTradeOpenHours – величина таймаута в часах (время, через которое закрываются сделки).
Время создания страницы: 0.131 секунд
