Topic-icon Торговый робот Ilan 2.0
Советник ilan 2.0 это полностью индикаторный торговый робот, построенный на показаниях двух стандартных осцилляторов: RSI и CCI. Версия оптимизирована для торговли на 5-ти минутных тайм-фреймах, таких популярных валютных пар как EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD. Метода Мартингейла применяется в качестве способа управления капиталом. Советник ilan 2.0 открывает торговую позицию на покупку в момент, когда линия индикатора RSI выходит из зоны перепроданности, а линия индикатора CCI при этом находится ниже горизонтального уровня установленного в его параметрах.
Рекомендуемые для торговли валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD
Рабочий масштаб: M5, M15, M30, H1
EA Profitability: От 3% в месяц
Минимальный размер депозита: $10 000
Минимальный размер лота: 0.1
Кредитное плечо: 1:100 и больше
LotExponent – множитель торгового лота при выставлении каждого следующего ордера, чаще всего этот ордер является усредняющим;
DynamicPips – активация функции динамического изменения расстояния между однонаправленными ордерами;
DefaultPips – минимально возможное расстояние в пунктах между однонаправленными ордерами;
Glubina – количество закрытых баров с конца графика, которые будут участвовать в расчете минимального расстояния между ордерами;
DEL – специальный коэффициент, который участвует в расчете минимального расстояния между ордерами;
slip – максимальная величина реквот, которые советник будет обрабатывать самостоятельно, и принимать такими, какими их укажет сервер ДЦ;
Lots – торговый объем каждого первого ордера в сетке;
lotdecimal – параметр, в котором указывается то, какие лоты вы желаете использовать при торговле:
0 – целые лоты (например = 3),
1 – мини лоты (например = 0.3),
2 – микро лоты (например = 0.03).
Время создания страницы: 0.159 секунд
