Topic-icon Торговый робот Faktor Volatilnosti EA
Faktor Volatilnosti EA является усеченной версией сеточника, работающей по системе мартингейл. Вход на рынок производится, когда пробиваются полосы Боллинджера, если позиция становится убыточной, программа устанавливает еще три ордера.
Рабочий масштаб: Предпочтительно M30
EA Profitability: От 4 % в месяц
Минимальный размер депозита: 1000$
Минимальный размер лота: 0.1
Кредитное плечо: 1:500 или больше
Magic — уникальный номер сделки эксперта
EA_Comment — примечание к ордеру.
MaxSpread — наибольшая допустимая величина между ценой покупки и продажи валюты.
Slippage — наибольшее приемлемое проскальзывание, рассчитанное в пунктах.
NFA — данный параметр интересует только трейдеров, которые при регистрации указали США. Остальным не требуется ее менять.
ManualGMT_Offset — установка GMT для брокера.
UseDst — данный параметр следует активировать, когда США переходит на летнее время.
Better Price Pips — наименьшая разбежка старых пунктов (четыре знака), при которых советник открывает очередную сделку.
Max Neg Adds — параметр, определяющий, сколько нужно еще выставить ордеров, если позиция становится убыточной.
Force Profit — число суммарного тейк профита, необходимого, чтобы закрыть корзину ордера.
Force Loss — показатель суммарного ордера стоп лосс для закрытия корзины сделок. При нулевом значении советник применяет свои собственные настройки.
Fixed Take Profit, Fixed Stop Loss — параметры, благодаря которым трейдер может установить закрепленный ордер тейк профит и стоп лосс применительно к каждой сделке.
Recovery Mode — если данный параметр включен, то советник при проигрыше будет восстанавливать депозит, торгуя повышенным лотом до тех пор, пока потери не компенсируются.
Fixed Lots — закрепленный лот на бирже для каждой сделки. Если значение параметра AutoMM при этом выставлено больше нуля, то Fixed Lots не работает.
AutoMM — параметр для управления капиталом, автоматически рассчитывающий оптимальный объем лота, учитывая значение установленного риска.
AutoMM Max — параметр, которые используют советники, чтобы ограничить Auto MM. Применяется в связке с Recovery Mode.
Время создания страницы: 0.140 секунд
