Topic-icon Торговый робот Bulls V1
В данном советнике используется 2 математических индикатора, а именно: Moving Average и DeMarker. По первому индикатору определяется текущее направление тренда, а по второму — зоны перекупленности и перепроданности.
Торговая система включает в себя:
паттерн на графике «внутренний бар»;
«скользящие средние» — для определения тренда и направления торговли соответственно;
определение зон «перекупленности» и «перепроданности» по индикатору DeMarker;
трейлинг-стоп для каждой прибыльной торговой позиции.
Советник совершает анализ и торговые операции в следующем порядке:
робот анализирует график в реальном времени и ожидает появление паттерна «внутренний бар»;
далее по двум «скользящим средним» SMA(70) и SMA(14), советник определяет наличие или отсутствие восходящего тренда, путем анализа их взаимного расположения, при этом линия SMA(14) должна быть выше линии SMA(70) и цена закрытия сигнальной свечи (внутреннего бара) должна быть тоже выше линии SMA(70);
перед непосредственным открытием торговой позиции, советник ждет, когда линия индикатора DeMarker войдет в свою зону «перепроданности»;
далее все просто, если сделка идет в прибыльном направлении, советник сначала устанавливает безубыток, а затем запускает трейлинг-стоп с установленными в настройках параметрами, если же сделка идет в минус, то фиксируется по установленному заранее стоп-лоссу, без каких-либо дополнительных манипуляций с торговой позицией или позициями.
Рекомендуемые для торговли валютные пары: USDJPY, USDCAD
Рабочий масштаб: M5, H1
EA Profitability: От 3% в месяц
Минимальный размер депозита: $2000
Минимальный размер лота: 0.05
MaxRisk – максимальный торговый риск в процентах на депозит для каждой отдельной сделки, нужен для расчета торгового лота каждого ордера;
TP – величина тейк-профита в пунктах;
SL – величина стоп-лосса в пунктах;
Tral_dist – величина в пунктах, после которой активируется трейлинг-стоп;
Shag – величина трейлинг-стопа в пунктах;
MA_Period – период медленной «скользящей средней»;
MA_Period2 – период быстрой «скользящей средней»;
DeM_Period – период индикатора DeMarker;
MagicNumber – специальное число, для того чтобы советник мог отличить свои ордера от чужих, нужно для того чтобы устанавливать несколько советников на один торговый счет.
Время создания страницы: 0.109 секунд
