Topic-icon Торговый робот SWB Grid_AR
Советник SWB Grid_AR данный советник работает против тренда на коррекциях и входит по рынку, пытаясь поймать разворот. Действует по принципу Мартингейла и использует усреднение. Для определения оптимальных точек входа использует индикаторы Stochastic, Bolinger Bands и RSI.
Рекомендуемые для торговли валютные пары: GBPUSD
Рабочий масштаб: Предпочтительно Daily
EA Profitability: От 5 % в месяц
Минимальный размер депозита: 5000$
Минимальный размер лота: 0.1.
stealth_mode — включение скрытой режима, при котором уровни стоп лосса и тейк профита хранятся в памяти советника
tp_in_money1, tp_in_money2 — тейк профит в валюте депозита.
start_lot — начальный лот.
range1, range2, range3, range4, range5, range6 — расстояние в пунктах до следующего ордера сетки.
max_levels — максимальное количество ордеров.
use_sl_and_tp — параметр, отвечающий за использование стоп лосса и тейк профита.
multiplier — множитель следующего лота. Если данный параметр принимает значение, равное единице, то он будет работать, как обычный усреднитель.
Остальные настройки отвечают за переменные индикатора.
Время создания страницы: 0.185 секунд
