Topic-icon Советник Ichimoku Chinkou Cross
Для генерации торговых сигналов он использует пересечение линии Chinkou с ценой. Сигналы подтверждаются относительным положением текущей цены и Kumo.
Торговая платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемые для торговли валютные пары: USDCAD
Рабочий масштаб: Предпочтительно D1
EA Profitability: От 8% в месяц
Минимальный размер депозита: 1000$
Минимальный размер лота: 0,01
Lots (по умолчанию = 0.1) - базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false
MM (по умолчанию = false) - если true, будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.
ATR_Period (по умолчанию = 20) - период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true.
ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) - множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true.
Risk (по умолчанию = 2) - допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true. Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
FixedBalance (по умолчанию = 0) - если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true.
MoneyRisk (по умолчанию = 0) - допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true. Требует установки UseMoneyInsteadOfPercentage равным true.
UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) - если true, то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета (MoneyRisk) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета (Risk). Работает только если MM = true.
UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) - если true, то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true. Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
LotDigits (по умолчанию = 2) — количество знаков после запятой.
Время создания страницы: 0.138 секунд
