Topic-icon Советник Dynamic-7
Советник Dynamic-7 «семейства» Ilan 7 версии. Осцилляторы RSI и CCI остались неизменными, сигналы RSI используются для открытия торговых позиций, а CCI - для закрытия. По каждой позиции выставляется тейк-профит, а в случае увеличения просадки, ордер начинает усредняться параллельно с увеличением лота и тогда для серии ордеров выставляется один общий тейк-профит с учетом желаемой прибыли, которая устанавливается в настройках советника. Само же усреднение убыточных позиций происходит по методу Мартингейла, т. е. с увеличением торгового лота каждого следующего ордера по сравнению с предыдущим. В настройках советника имеется специальный коэффициент. Чем меньше данный коэффициент, тем меньше риска при торговле. Сделка открывается, когда линия осциллятора RSI выходит из какой-либо зоны. При выходе из зоны перепроданности, открывается сделка на покупку, а при выходе из зоны перекупленности - на продажу. Все ордера открываются, либо по рынку, либо лимитными заявками. Отложенными ордерами открываются первые сделки, а уже при росте их просадок, усредняющие ордера открываются только по рынку. Закрытие всех ордеров происходит по сигналам осциллятора CCI, который имеет по одному уровню на положительной и отрицательной стороне, а сама линия откладывается от нуля в ту или иную сторону в зависимости от ситуации на рынке. При серии сделок на покупку и в случае понижения линии CCI ниже отрицательного уровня, все открытые позиции закрываются по текущей рыночной цене. Тоже самое происходит и в противоположной ситуации, когда открыта одна или несколько позиций на продажу и линия CCI поднимается выше положительного уровня.
Рекомендуемые для торговли валютные пары: EURUSD, AUDUSD
Рабочий масштаб: H4
EA Profitability: От 6% в месяц
Минимальный размер депозита: $2000
Кредитное плечо: 1:100 и больше
LotExponent - коэффициент умножения лота, для усредняющих ордеров;
DynamicPips – использование динамического изменения диапазона между ордерами одной серии;
DefaultPips – минимальный диапазон между ордерами одной серии;
Glubina – количество баров участвующих в расчете необходимого расстояния между ордерами;
DEL – коэффициент диапазона между ордерами;
slip – возможное отклонение цены при открытии сделки;
Lots – начальный лот, который используется для новых сделок;
lotdecimal – разрядность используемых лотов:
0 – целые лоты (например = 7,0),
1 – десятичные лоты (например = 0,7),
2 – сотые лоты (например = 0,07);
TakeProfit – величина тейк-профита в пунктах, который будет использовать для всей сетки ордеров;
Drop – положительный уровень для индикатора CCI (отрицательный установится автоматически);
RsiMinimum – нижняя граница для индикатора RSI;
RsiMaximum – верхняя граница для индикатора RSI;
MaxTrades – максимальное количество сделок;
UseEquityStop – деактивировать советник при превышении установленного риска;
TotalEquityRisk – риск, в процентах от торгового депозита;
UseTrailingStop – трейлинг-стоп для каждого ордера;
UseTimeOut – активировать тайм-аут;
MaxTradeOpenHours – количество часов тайм-аута.
Время создания страницы: 0.249 секунд
